<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Поздравляю!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Спасибо!
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это нормально что игрушка при запуске выставляет 800х600х100 ?
К меня монитор корежить и плющить от этого. После alt-tab остается 100 герц и выход - reset.
Приходится в настройках дров принудительно 75 герц ставить.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не совсем понятно, почему монитор-то корежит? Он 100 Гц не поддерживает?
Если игра ошибается и выставляет неправильную частоту, то в версии 1.6 для этого существует файл cfg.exe, там можно приказать всегда выставлять частоту по умолчанию, т.е. 0. В версии 1.2 аналогичную функцию дожен выполнять файл fps_default.exe.
Обычно игра определяет максимальную частоту правильно, возможно у вас установлен не совсем тот драйвер монитора или вы убрали в "Свойстах монитора" галочку, которая не позволяла использовать недопустимые видеорежимы (Скрыть режимы, которые монитор не может использовать).
На CD будет версия 1.7 и надеюсь, что там такого дефекта вообще не будет, хотя... не проверял.
На всякий случай, диск выглядит вот так:
По внешнему виду понять, что это моя игра совсем непросто, но издатель решил оформить таким образом.
