talk.google.com и proxy - как подружить?
Говорим об этой чудной IM программе.
Сообщение d.k.Brazz » Ср янв 11, 2006 9:36 am
Итак.. гугловский клиент работает без проблем прокси определяет автоматически (из ИЕ насколько я понимаю), миранда же нехочет ни в какую
указываю адрес прокси, порт, авторизацию. В настройках жабера все по описанию с talk.google.com
Хитрость прокси в том что он пропускает CONNECT только на 443 порт, аська у меня только так работает, поэтому CONNECT на 5223 он сразу обламывает, когда вместо 5223 поставил 443 плугин потребовал LibSSL, уже прогресс.. подложил, рестартанул... все равно нихрена не коннектится.
Но! гугловский клиент как то работает через тот же прокси!
Как проверить какие настройки использует гугловский клиент?
d.k.Brazz
Сообщение sm@rt » Ср янв 11, 2006 11:55 am
Покажи скрин окошка Optins->Network->Icq чтобы видеть все твои настройки
Сообщение d.k.Brazz » Ср янв 11, 2006 1:44 pm
Скрин:
<a href='http://img212.imageshack.us/my.php?image=icq6yw.png' target='_blank'>ICQ Settings</a>
Судя по логам сниффера Google Talk таки ломится на 443-й порт
PS: Miranda 0.4.0.1
d.k.Brazz
Сообщение sm@rt » Чт янв 12, 2006 2:39 pm
Помучался потыкался. Нифига не вышло.
И Гуглятолка наверное какой-то свой ССЛ.
Потому что typing notification у него например точно свой.
GoogleTalk видит, когда в другом GoogleTalk печатается
А из миранды не видит и наоборот не видит
А две миранды тоже друг-друга видят..
Отака херня малята.
Или второй вариантю Гугльтолк упорно висит только на 5223 порту, а по источникам, близким к достоверным 443 использует или для авторизации или для проверки мыла.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Port 443 is reserved for the HTTPS protocol - the secure version of HTTP. The official client maintains a permanent connection on port 5222, just like any other Jabber/XMPP client.
Most likely, the HTTPS connection is used to transfer settings to and from the Google Talk server. Other speculation is that this may be a Google Mail check, as it seemingly occurs at login only.
If you're behind a firewall or a proxy, you might also want to configure a proxy for that account. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<a href='http://psi-im.org/wiki/Google_Talk_HowTo' target='_blank'>Вот тут</a> внизу страницы написано.
Но при таком варианте тебе остается только правильно настроить прокси в Network (т.е. поставить не HTTP а https прокси. И побаловаться с портами)
Последний раз редактировалось sm@rt Чт янв 12, 2006 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение d.k.Brazz » Чт янв 12, 2006 4:18 pm
насчет своего SSL - вряд ли, ведь на 5223 миранда нормально работает с тем же OpenSSL
HTTPS ставил - не помогает, игрался с портами, перепробовал все комбинации - нихрена
по логу моего сниффера ГугльТолк сначала посылает (раза три) CONNECT на www.google.com 443, льет какой тотраффик.
потом CONNECT talk.google.com 443
после начинается обмен XMPP данными, ГугльТолк становится в online, потом я его отрубаю и все - никаких коннектов на другие порты.
Может при коннекте через 443-й порт ГугльТолк использует какие то свои хитрые расширения XMPP...
Видимо придется мне более детальным изучением траффика ГТолка, и Миранды...
d.k.Brazz
Сообщение sm@rt » Пт янв 13, 2006 9:00 am
2d.k.Brazz<!--QuoteBegin-d.k.Brazz+Jan 12 2006, 19:18--><div class='quotetop'>QUOTE(d.k.Brazz @ Jan 12 2006, 19:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ведь на 5223 миранда нормально работает с тем же OpenSSL[right][snapback]196861[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Ну дык например на 5223 обычный SSL на 443 свой.
Или как вариант <!--QuoteBegin-d.k.Brazz+Jan 12 2006, 19:18--><div class='quotetop'>QUOTE(d.k.Brazz @ Jan 12 2006, 19:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->использует какие то свои хитрые расширения XMPP...
Последний раз редактировалось sm@rt Пт янв 13, 2006 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Miranda IM
