сеть 1 гбит между 2-мя компами
Сообщение igors » Сб окт 13, 2007 9:47 am
Соединены 2 компа (Win XP SP2 и Win 98 SE) с сетевухами 1Гбит перекрёстным кабелем. Настройки адаптеров стоят на автоопределение скорости. Подключается на 1Гбит. Но скорость копирования 3-3,5 Мбайт/сек (по данным Total Commander и диспетчера задач). Ставлю в адаптере принудительно Link=1000 Мбит/сек - результат тот же. А ещё при многопоточном копировании (в Коммандере фоновое) вообще останавливается процесс (все потоки), и через какое-то время (5-15 мин) один из потоков возобновляется, но скорость 20-200 БАЙТ/сек!!!! То же самое происходит и при принудительном выставлении скорости 100 Мбит/сек. Что же это такое???!!! Специально купил для быстроты сетевуху Intel® PRO/1000 MT за большие деньги, а в результате получил ещё более худший вариант, чем за 100 рублей какой-нибудь Realtek. Драйвера поставил с диска сетевухи. Вторая плата - интегрированная 3Com 3C940. Провод тестировал тестером - всё нормально. Помогите, пожалуйста! А то денег жалко - бессмысленная покупка получается. Может, с настройками адаптеров повозиться? Там их полно, но что конкретно - не знаю.
igors
Сообщение Roger » Сб окт 13, 2007 10:26 am
Для гигабитной скорости кабель должен быть 6-й категории, а не 5-й, который обычно в магазинах и продаётся.
Кабель должен быть хорошим и экранированным, иначе толку не будет. И потом, 100 мегабит - это в идеальных условиях.
Перевести Мбиты в килобайты (напоминаем что 1 Мегабайт= 1024 килобайта) надо так: 1 Мегабит=1024килобит=128 килобайт (скорость скачивания). Посчитать скорость загрузки файла на данной скорости можно по следующей формуле: X/8 , где X скорость передачи данных в килобит (Икс делить на восемь).
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Маклаут » Сб окт 13, 2007 10:35 am
Ну кста у меня тоже 2 встроенных сетевухи на 1Гбит, соединены обычным проводом (я так понимаю 5ой категории) и скороть тоже не радует. Я думал, что дело именно в грёбанных встроенных адаптерах.
Roger писал(а):Для гигабитной скорости кабель должен быть 6-й категории, а не 5-й, который обычно в магазинах и продаётся.
Видимо дело не в сетевухах, попозже может как-нибудь попробую найти провод 6ой категории и сравнить...
Сообщение igors » Сб окт 13, 2007 12:10 pm
С проводами я тоже посмотрю. Ну а затыки фонового копирования как убрать? Сейчас попробовал даже 10 Мбит/сек скорость поставил - то же самое.
igors
Сообщение Roger » Сб окт 13, 2007 1:10 pm
2igors:
То, что скорость уменьшается с увеличением количества загрузок - это нормальное явление. Канал делится на количество закачек. В идеале должно быть поровну, но в реальности зависит от источника, откуда файло сливается.
Но падать совсем всё не должно. Дрова какие?
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Scalder » Вс окт 14, 2007 6:38 pm
А источник-то может на гиг данных родить? =))
Scalder
Сообщение NickFW » Пн окт 15, 2007 4:37 am
ложб 3,14здёж, провокация!!! гигабит заводится и на пятой категории, при использовании всех четырёх пар, а на кроссовере естественно юзается только 2 пары! от сюда и ноги растут...
Сообщение igors » Пн окт 15, 2007 6:23 am
NickFW писал(а):ложб 3,14здёж, провокация!!! гигабит заводится и на пятой категории, при использовании всех четырёх пар, а на кроссовере естественно юзается только 2 пары! от сюда и ноги растут...
так, что - без свитча не обойтись?
igors
Сообщение Маклаут » Пн окт 15, 2007 12:46 pm
Соединяется то как 1Гбит, а вот реальная скорость чёт не очень похожа на 1Гбит
Сообщение igors » Вт окт 16, 2007 5:26 am
Ну, может, всё-же кто-то знает какие-то способы можно применить? Или точно скажите - невозможно. Я хоть плату поменяю, а то деньги зря потрачены.
igors
Сообщение NickFW » Вт окт 16, 2007 2:34 pm
igors, ИМХО да...
Маклаут,
если работать через свитч гигабитный и длина линии не превышает 50 метров работает на ура, больше линию на пятой категории не тестил на гигабит...
Сообщение Dark Hobbit » Пт ноя 16, 2007 6:58 pm
следует ли из вышесказаного, что в локалке с гигабитным сервером и гигабитными компами, соединёнными с помощью гигабитного хаба, гигабитной скорости не будет?
Dark Hobbit
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб ноя 17, 2007 1:35 am
Мои пять копеек: третьего дня соединил два компа с гигабитными сетевыми картами (интегрированными) витой парой. Обычный кроссовер, пятая категория, когда-то обжимался для стандартных 100 мегабит. Скорость - реальный гигабит, т.е. в конце-концов упёрлась в скорость работы винта.
Сообщение NickFW » Сб ноя 17, 2007 8:47 am
Dark Hobbit,
с гигабитным свитчем будет, если на пятой категории линии не оч большие, ну а на шестой стандарт, то будет всё нормуль... НО!!! будет зависеть от общего трафика на свитче... и количестве потоков в одну линию...
Сообщение Dark Hobbit » Сб ноя 17, 2007 5:01 pm
NickFW,
длина кабеля - в пределах 20 метров. кросс пятой категории пойдёт?
трафик-то в сумме небольшой, а про потоки - это логично :)
Dark Hobbit
