Жутко тормозит контекстное меню файлов(папок)
Сообщение Ti-Mac » Пн янв 21, 2008 1:48 pm
Добрый вечер!
Проблема назрела вновь, а именно сильно тормозит (~5-8 сек) контекстное меню. Происходит это на любом файле или папке. Стоит отметить, что подобных проблем не наблюдается при неактивном LAN-подключении. При каждом вызове контекстного меню происходить обращение в сеть, после чего после некоторого таймаута оно и появляется. Возможно кривая запись в реестре. Как можно такое исправить, может кто сталкивался? Программы типа RegCleane, CCleaner результата не дали. Спасибо.
<span style='color:blue'>Formating C: .................98%</span>
<span style='color:red'>Fatal Error:</span> <span style='color:blue'>found Windows</span>
Ti-Mac
Сообщение Scalder » Пн янв 21, 2008 6:43 pm
Ti-Mac,
посмотреть попробовать связать данные изменения в поведении Windows с установкой программ.
Scalder
Сообщение Маклаут » Вт янв 22, 2008 4:59 am
А не вирусы ли это? ;)
Сообщение flaksman » Вт фев 19, 2008 8:49 pm
Ti-Mac писал(а):Добрый вечер!
Попробуй SDFix.....Должно помочь.
flaksman
Сообщение hoopoe » Ср фев 20, 2008 6:13 am
ищи расширение файла, у которого обработчик (или один из обработчиков) находится на сетевом ресурсе... и выкусывай его...
hoopoe
Сообщение Ti-Mac » Вт июн 24, 2008 5:45 am
Решение было найдено и оно сугубо индивидуальное.
Проблема была в плеере Blaze DVD 3. После установки программа прописывала в каждом классе файлов раздел вида:
HKCR\*\shell\command\'Ш; где значение по умолчанию указывалось на некий сервер "\\server\share*"
Не трудными действиями в ручную были удалены все эти записи, после чего проблема полностью исчезла, даже без перезагрузки.
Универсальный способ поиска заразы: открываем regedit, ищем все значения в разделе HKCR где присутствует сочетание "\\". Ну и собственно удаляем если это не существующее имя сервера, или не нужное...
Всем удачи.
Последний раз редактировалось Ti-Mac Вт июн 24, 2008 5:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Ti-Mac
Сообщение Magister » Ср июн 25, 2008 9:05 am
Ti-Mac,
спасибо, запомню!
как-то раз была такая же фигня - так и не нашел из-за чего.
