Глобальные переменные
Сообщение DemAS » Чт дек 01, 2005 7:42 am
Не уверен, что правильно назвал тему. Проблема вот в чем: нажал клавишу на панели, запустился скрипт, результатом его работы является некая строка. Но мне не надо ее отображать, а надо сохранить в некой переменной(хранилище). Для того, чтобы когда я следующий раз нажал эту клавишу я мог считать предыдущее значение строки.
По идее, можно писать ее в файл, но хочется более изящного решения с сохранением этой строки гле-то в PP.
Есть какие-нибудь варианты ?
DemAS
Сообщение Mishail » Чт дек 01, 2005 7:54 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->By default, when you create a variable in PowerPro, it is a global variable. This means that the variable name refers to the same memory location no matter where the variable name appears. So if you use the variable name myVar in two different scripts, the same memory locations will be accessed.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Mishail
Сообщение DemAS » Чт дек 01, 2005 7:54 am
Спасибо.
DemAS
