iPod nano + Linux
Сообщение Dark Hobbit » Пт ноя 10, 2006 11:21 pm
Нашёл вот что:
<a href="http://hellgater.rpod.ru/6603.html" target="_blank">http://hellgater.rpod.ru/6603.html</a>
Кто-нибудь пробовал?
Что лучше: линукс или родной софт?
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 1:02 am
<a href="http://micheipl.tripod.com/nano/" target="_blank">http://micheipl.tripod.com/nano/</a>
установил.
перед этим сделал глупость - "restore" - при такой установке не требуется.
его родной софт сохранился, грузится по умолчанию. музыка тоже сохранилась бы, если б не restore
первые наблюдения:
mp3-теги в windows-1251 отображаются коряво
видео: только avi - остальные не понимает вообще/
avi - залил несколько файлов на пробу - пока не один не воспроизвёл как надо - полсекунды звука и помехи на полэкрана.
где-то видел разговоры, что он воспроизводит только несжатый avi. надо будет попробовать...
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 1:30 am
попробовал разжать 60-ти метровый клип - процесс не прошёл и на четверть, как файл уже разнесло до 430мб - ну нафиг.
предворительный вывод - бесполезная штука.
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Вс дек 03, 2006 11:34 am
Dark Hobbit,
изврощееенеец... ну зачем оно тебе. Разве плохо работало? :)
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 2:48 pm
sm@rt,
Не секса ради - видео для.
Родная прошивка в принципе не показывает видео, а тут есть возможность добиться хоть чего-нибудь.
Повторяю, оно там лежит и пива не просит; можно пользоваться линем, а можно его родной прошивкой
Dark Hobbit
Сообщение maxovt » Вс дек 03, 2006 2:56 pm
Dark Hobbit писал(а):видео: только avi - остальные не понимает вообще/
Это как понимать?
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 3:31 pm
Там есть File Browser
Лезешь в директорию с видюхами, жмёшь на нужном клипе. Если avi, то он откроется (во всяком случае, попытается), если mpg/wmv/др - пишет "No Defaul Action for this Filetype"
Над проблемой обработки avi работаю...
Теория есть, надо проверить :)
Dark Hobbit
Сообщение maxovt » Вс дек 03, 2006 4:58 pm
Dark Hobbit, значит там фильтр на разрешение стоит, а чем этот avi закодировани дело десятое?
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 5:11 pm
Нет, не десятое.
Видимо, там нет кодеков - пока не удалось ничего нормально воспроизвести. Если avi пожато кодеками - вылетает из показа через секунду. Если нет - показывает, но сложно сказать что - сплошной шум, звуки тоже нечленораздельные.
Для справки: экран 176х132
Брал клип avi (57мб). В VirtualDub жал кодеком DivX, меняя разрешение на 176х132. Сохранял (8мб). Потом открывал тем же VD, посто сохранял как avi, не применяя кодеков - получалось avi, 400 с небольшим мб.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс дек 03, 2006 10:34 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->С новым видео-плеером можно смотреть фильмы даже на iPod nano. Напомним, что эта модель имеет цветной дисплей с диагональю 1.5-дюйма. К сожалению, пока поддерживается проигрывание только несжатого видео в формате AVI.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Полдня шаманил над клипами - пока только один запустился (в смысле - не вылетел). Это тот, который сложно сказать что показывает - сплошной шум, звуки тоже нечленораздельные.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Сб янв 27, 2007 10:08 pm
Освобождённое от кодеков видео тоже не воспроизводит.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пн янв 07, 2008 12:05 pm
итак, ВОТ ОНО!
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Rockbox — это бесплатное программное обеспечение для замены встроенных прошивок цифровых аудио плееров. Распространяется на условиях лицензии GNU GPL. Проект Rockbox начался в конце 2001 года и был впервые реализован на плеере Archos Studio.
Rockbox предлагает альтернативу встроенному программному обеспечению плеера, во многих случаях без удаления первоначальной прошивки. Внутреннее устройство Rockbox позволяет наращивать функциональность за счёт использования модулей расширения.
Rockbox работает на самых разных переносных аудиоустройствах с разными аппаратными возможностями, начиная от ранних моделей с монохромными текстовыми дисплеями, и заканчивая современными плеерами iPod, iriver и iAudio с цветными дисплеями высокого разрешения.
© wiki<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
мегавещь.
во-первых, видео. играет мпег даже без обработки, но с тормозами, обработанный согласно инструкции на офсайте воспроизводит без тормозов, да ещё и вес файла получается вполне удовлетворительным.
во-вторых, iTunes больше не требуется. Плеер может воспроизводить аудио, видео, звуковыеи текстовые файлы с файловой системы, как простой плеер-флешка. Хотя может быть использована и йатюнсовская база.
в-третьих, вполне приличная русификация.
куча шрифтов, кодировок, различных приложениий, в том числе даже пейнт и текстовой редактор...
ps ставил также последий ipodlinux, поставил саму систему, а загрузчик не встал. буду ковырять....
<a href="http://www.rockbox.org/" target="_blank">http://www.rockbox.org/</a>
Dark Hobbit
