пакетная обработка звука
Сообщение Open Gamer » Вт дек 13, 2005 10:51 pm
Короче, прыятель набрал мп3 книг гигов на пятьдесят. Но там зачем-то битрейты местами аж до 256 дотягивают (впрочем, понятно - расценки за МБ, а за время звучания).
Поставив ряд экспериментов, мне удалось добиться вполне слушабельных результатов при битрейте 8 Мбпс (т.е. всю коллекцию можно было бы упрятать в один ДВД). Но для этого исходный мп3 нужно декодировать в обычный вав, в котором нужно обрезать, вредные в даном случае, все верхи и низы, а потом уже обратно закодировать в мп3, или, что, возможно и лучше, в вма. Программы, позволяющие делать пакетную обработку (даже, что очень важно, с рекурсией подкаталогов) имеются (Active WMA Studio, например). А вот для обработки вава я такого не знаю. Эксперименты проводил с помю Sound Forge, а он с пакетом не работает.
Может кто чего присоветует?
Капитан, обветренный об скалы...
Open Gamer
Сообщение panda » Ср дек 14, 2005 3:39 am
плагин к тоталкоммандеру CD-Ripper конвертит файлы. если ты про пакетное обрезание верхов и низов, то я даже не знаю...
я бы попробовал законвертить во что-то типа GSM 14.8 Kbit, так как он изначально предназначен для кодировки голоса (если для mp3-плейера, то этот вариант отсекается).
не канает вариант склеить файлы в один, а потом разрезать?
Сообщение Open Gamer » Чт дек 15, 2005 10:27 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если ты про пакетное обрезание верхов и низов, то я даже не знаю...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Вот именно, что про него. Для прочего есть довольно большая куча примочек. <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если для mp3-плейера<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Для него, для него. <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->не канает вариант склеить файлы в один, а потом разрезать?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Блин, там тысячи файлов на столь затейливо ветвящеся клюкве... <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Open Gamer
Сообщение Open Gamer » Вс дек 18, 2005 10:14 am
Как вижу, никому это не интересно. Ну да я сам, вроде, нашёл: Sonic Foundry Batch Convertor. Пока ешшо доступен, причём родители продолжать его поддерживать отказались.
Open Gamer
Сообщение dAnIK SeNT » Вс дек 18, 2005 10:45 pm
2Open Gamer
Если такой низкий битрейт - жать лучше в AAC SBR с помощью Nero. Ничего руками резать не придётся.
Его пока, правда, далеко не все плееры понимают...
Да и вообще, кстати, ты чем в мп3-то жмёшь? Единственная нормальная мп3-жалка - это LAME. Так она сама ненужные тебе частоты срежет. Можешь сам указать - какие, а можешь ей доверить.
Сообщение Open Gamer » Пн дек 19, 2005 1:55 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если такой низкий битрейт - жать лучше в AAC SBR с помощью Nero. Ничего руками резать не придётся. Его пока, правда, далеко не все плееры понимают...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Ну, нужна весчь универсальная.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Единственная нормальная мп3-жалка - это LAME. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Согласен, но она, вообще-то, заточена под высокие битрейты, для меломании. Франхуфер (со своим движком) для низких битрейтов, говорят, получше был. Но, надо сказать, что и теперешний (хотя тоже на ламе работает) mp3Producer справился с задачей получше, чем лама в (полу-)чистом виде (хоть я и старался <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> )<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так она сама ненужные тебе частоты срежет. Можешь сам указать - какие, а можешь ей доверить.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Не совсем так. Она обрежет частотку, как я понял, в итоговом файле. Убедился экспериментально. Надо убрать всё лишнее из исходника, иначе при грубой оцифровке из частот, с которыми движок не может справиться, получается грязь, паразитный призвук, крайне мешающий прослушиванию. Кстати, wma дал лучшие результаты, нежели mp3.
Open Gamer
Сообщение Open Gamer » Вт дек 27, 2005 2:20 am
О, вроде в Sound Forge 8 пакетная обработка встроена уже.
Open Gamer
Сообщение Zayac » Вт янв 10, 2006 12:30 pm
Один из лучших Batch Converter'ов в WaveLab. (не путать с Batch Encoding - тоже есть в этой же проге). Удобно то, что возможно сохранить в пресетах наборы плагинов для обработки, а потом в пакетном режиме выбрать все нужные файлы, присобачить к ним нужный пресет и выбрать формат файлов на выходе. Работает на ура, быстро и безглючно. Если охота именно в mp3, то там и фраунховеровский кодер есть и Lame - выбирай по вкусу. так же имеется в ассортименте Ogg (по-моему лучший кодер на самых низких битрейтах) и куча всего остального (не столь полезного). Вообще, WaveLab - гениальная программа (many thanks to Mr. Phillippe Gotierre). И профи пригодится, если не сказать "будет неземенима", и любителям, вроде меня. По классу выполнения именно сведения и монтажа - лучшая. Да и по удобству тоже, хотя и надо будет привыкнуть. Странно, что мало говорят и обсуждают эту программу, все как-то SoundForg'и всякие и т.д.
Zayac
